查看: 10612|回复: 3
[已解决] 关于曲线复制中的精确与逼近在实际应用中有何区别
发表于 2011-9-27 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢各位大侠的指导
 楼主| 发表于 2011-9-28 08:31 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2011-9-28 09:15 | 显示全部楼层
精确,其实说白了就是原来的曲线,你复制的曲线是多少段就是多少段,
逼近,就是将多段曲线合并成为一条曲线,但不等于原来的曲线,意思就是在多段线上的拟合,和实际曲线有微小差别
实际工作中,逼近用得逼近比较多,尤其在曲面,多是用来减少曲面的面片,不让面看起来那么碎,而是一块大面,面越少,光顺就越好点,也不需要考虑那么多连接的边界问题,因此,能减少曲面面片的时候就尽量减少
曲线逼近是有要求,就是对线要求是相切C1以前的连接才允许逼近。
121852890欢迎进群讨论PROE相关问题,希望大家多多交流,和善交流,有问必答,言无不尽。
回复 3 0
 楼主| 发表于 2011-9-28 13:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上指导。
GMT+8, 2025-2-2 19:59 , Processed in 0.126750 second(s), 21 queries .
