查看: 8760|回复: 4
[求助] proe在报告模板里面做好了装配清单,请问怎样保存为excel格式呢
发表于 2011-9-23 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是先在PROE报告模块里面做了一个清单模板,然后打开装配图,再点击报告模板,使用前面我做好的清单模板,那么这个装配图的零件清单出来了,料号,数量,表面处理等信息都有了,只要保存为excel格式就可以了,问题是我现在不知道怎么保存,请哪位赐教,谢谢
103
强撸
发表于 2011-9-26 09:00 | 显示全部楼层
选中表,表——保存表——CSV……
将*.csv.1改为*.csv,直接excel打开
发表于 2011-9-28 19:29 | 显示全部楼层
保存为 txt 文件用 excel 按格式打开就行了
发表于 2011-9-28 19:44 | 显示全部楼层
双管齐下
发表于 2016-11-23 21:50 | 显示全部楼层
good
GMT+8, 2025-4-20 01:50 , Processed in 0.135072 second(s), 25 queries .
