查看: 2355|回复: 4
[已解决] 在VISTA装PROE4.0的问题,打开后不是中文的
发表于 2008-6-20 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在DELL笔忘本里装上了PRO4.0M020的,可以用,就是有个问题打开后不是中文的,软件的菜单少了,只有几个菜单命令在,别都不见了,,那位高手能帮个忙吗???
有什么方法可以解决呀?
急,,,,,
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-20 07:31 编辑 ]
1272
发表于 2008-6-20 07:30 | 显示全部楼层
设置环境变量 lang=chs 试下,如果不显示中文,请首先设置 lang=chs ,然后安装
发表于 2008-6-20 08:54 | 显示全部楼层
同意楼上的`
 楼主| 发表于 2008-6-20 09:06 | 显示全部楼层
最重要的就是少了很多菜单命令了,只有文件,编缉,插入,和帮助,其它的都不知去哪里了呀?闷,,,,,
 楼主| 发表于 2008-6-20 13:40 | 显示全部楼层
终于好了,重新再拷贝一次文件复盖原来的文件就好了,原来是文件没装好的,,,
GMT+8, 2024-11-26 11:27 , Processed in 0.148265 second(s), 21 queries .
