查看: 20506|回复: 4
[已解决] 工程图中的绘图环境设置如何保存?
发表于 2008-6-19 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱已解决
工程图中的绘图环境,系统变量,比如第一视角投影,保存国标的标准风格这些?
不可能每开一次工程图,就手动的重新设置一次吧!
最佳答案
查看完整内容
将你的绘图配置保存为一个文件,然后在 config.pro 里设置以下选项调用 drawing_setup_file D:\ptc\pro_stds\company.dtl
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2008-6-19 22:39 | 显示全部楼层
大哥,你难道不知道对菜鸟要讲的详之又详,细之又细吗,我大概知道意思,能更具体些吗
 楼主| 发表于 2008-6-19 22:56 | 显示全部楼层
自己顶
发表于 2008-6-19 23:05 | 显示全部楼层
设置的对话框上有个存盘图标看到了吗?然后按1楼说的做
GMT+8, 2024-11-22 23:07 , Processed in 0.133074 second(s), 22 queries .
