查看: 10883|回复: 12
[求助] 我转工程图时信息窗口提示datafile.ers 中出错。查看datafile.ers。怎么办
发表于 2011-9-5 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到论坛中有位朋友也遇到这种问题
但是跟我的datafile.ers中现实的内容不一样
我的datafile.ers显示的是:
ERROR - E:\drawings\proe\CNS-China.dtl, line 1 :
Keyword 'drawing_text_height' is not valid.
ERROR - E:\drawings\proe\CNS-China.dtl, line 8 :
Invalid value 'BOTTOM_LEFT' for keyword 'default_view_label_placement'.
ERROR - E:\drawings\proe\CNS-China.dtl, line 32:
Keyword 'default_show_2d_section_xhatch' is not valid.
ERROR - E:\drawings\proe\CNS-China.dtl, line 33:
Keyword 'default_show_3d_section_xhatch' is not valid.
ERROR - E:\drawings\proe\CNS-China.dtl, line 63:
Keyword 'dim_trail_zero_max_places' is not valid.
ERROR - E:\drawings\proe\CNS-China.dtl, line 94:
Keyword 'set_datum_leader_length' is not valid.
ERROR - E:\drawings\proe\CNS-China.dtl, line 103:
Invalid value 'STD' for keyword 'gtol_display_style'.
ERROR - E:\drawings\proe\CNS-China.dtl, line 104:
Invalid value 'SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS' for keyword 'gtol_lead_trail_zeros'.
ERROR - E:\drawings\proe\CNS-China.dtl, line 106:
Invalid value 'FILLED' for keyword 'set_datum_triangle_display'.
ERROR - E:\drawings\proe\CNS-China.dtl, line 122:
Keyword 'show_dim_sign_in_tables' is not valid.
ERROR - E:\drawings\proe\CNS-China.dtl, line 156:
Invalid value 'DEFAULT' for keyword 'model_display_for_new_views'.
我用的是我买的林清安pro/e4.0工程图制作中光盘中带的CNS-China.dtl文件。。
但是我用的是pro/e3.0
谢谢大家
发表于 2011-9-5 13:44 | 显示全部楼层
好像是这个工程图配置文件有问题。试试不用这个文件,看怎么样?论坛里有好多成熟的配置文件,也可以自己配置一个。详细的方法论坛里有讲到。祝你顺利!
 楼主| 发表于 2011-9-5 15:10 | 显示全部楼层
回复 2# smallboy 的帖子
没找到呢
然后我之前也看了大侠们的讲解
自己配置
但是我自己一下子弄这么多配置也不可行
再说我这是自己买的书里面带的
不是网上下载的
然后就这么多错误
不过还是谢谢你哦
发表于 2011-9-5 20:12 | 显示全部楼层
把你工程图配置文件传上来大家可以看看
 楼主| 发表于 2011-9-6 09:38 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2011-9-5 20:12 发表
把你工程图配置文件传上来大家可以看看
谢谢管理员
其实我就等你啦
本打算发消息给你又怕打扰你
然后就来发帖子了
新手看了你很多帖子受用很多
麻烦管理员一定帮我看下
再次感谢
我的配置文件:
CNS-China.rar (2.19 KB, 下载次数: 23)
 楼主| 发表于 2011-9-6 09:43 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
还有就是我买的书是林清安的工程图pro/e4.0
config.pro用的也是我买的林清安的零件4.0版教程光盘附带的
但是我用的软件是3.0
他书上说3.0、4.0通用呢
野火帮帮忙哦
发表于 2011-9-6 22:01 | 显示全部楼层
你的选项有的4.0的在3.0里没有,另外你检查看看是不是被你把格式弄乱了,比如 model_display_for_new_views 你的选项里值是FOLLOW_ENVIRONMENT,而按错误提示是 DEFAULT
自己一个一个检查吧,另外有个 锘¿drawing_text_height 3.000000,去掉前面的乱码
 楼主| 发表于 2011-9-7 11:23 | 显示全部楼层
回复 7# 野火 的帖子
谢谢管理员
发表于 2011-9-7 15:44 | 显示全部楼层
原帖由 北纬91度 于 2011-9-5 11:16 发表
我看到论坛中有位朋友也遇到这种问题
我的datafile.ers显示的是:
Keyword 'drawing_text_height' is not ...
你的datafile.ers文件提示出现了两种错误。
一种是关键词错误,即Keyword '...' is not valid。
如第1、2行,它的意思是在E:\drawings\proe\CNS-China.dtl文件的第1行,关键词'drawing_text_height'错误。
另一种是关键词的值错误,即Invalid value '...' for keyword '...'。
如第3、4行,它的意思是在E:\drawings\proe\CNS-China.dtl文件的第8行,关键词'default_view_label_placement'的值取'BOTTOM_LEFT'是错误的。
但事实上,这些关键词或关键词的值是正确的。我之前用林教授的CNS-China.dtl,也有诸多类似问题,貌似不是很适用。具体原因不明。建议楼主到论坛另下个配置文件吧,或者用我这个(我这个刚配的,有可能有些需要改正的地方,但也出了一些图,大体上没问题)。
[ 本帖最后由 明兮天华 于 2011-9-9 08:15 编辑 ]
cns.rar
1.96 KB, 下载次数: 48
ProE国标工程图简单配置
发表于 2012-2-2 10:30 | 显示全部楼层
下载看看
下载看看
GMT+8, 2025-2-5 05:01 , Processed in 0.161094 second(s), 24 queries .
