查看: 9575|回复: 5
[分享] PROE加上外挂的破解方法---保证有效
发表于 2011-9-2 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMX破解
1.先看看emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll是不是放在EMX5.0所在目录下的i486_nt文件夹里。
2.把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0所在目录下的text文件夹里。
3.用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\text文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,不正确就修改。
    exec_file D:\EMX5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll
    text_dir  D:\EMX5.0\text
将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录。
4.正确:最后打开 EMX5.0\text目录下config.pro文件 复制内容粘贴到PROE下面EXE文件的config.pro文件里面.
复制config.win文件到你proe4.0的启动目录下。完活!
PDX破解
1 。修改PDX config.pro文件:打开D:\pdx5.0 \text\ config.pro修改下面一行按您的实际PDX R5.0安装位置:protkdat D:\pdx 5.0\text\protk.dat
( _LOADPOINT_ )为绝对安装位置的意思。
这里修改了pdx 5.0 \text\ protk.dat然后保存。
2 。修改注册表文件protk.dat :打开D :\  pdx 5.0 \text\ protk.dat并修改下列行按照您的实际Pro / E的版本安装位置: exec_file D:\PDX 5.0\$PRO_MACHINE_TYPE\pdx50_wildfire5.dll
   如果你想安装此PDX R5.0基于Pro / E野火3.0和野火4.0 ,请修改此处成像这样pdx50_wildfire5.dll  或者pdx50_wildfire4.dll  或者pdx50_wildfire3.dll 同时修改D:\pdx 5.0\i486_nt\下面的文件pdx50_wildfire5.dll名称与注册表文件要相同pdx50_wildfire5.dll
然后保存protk.dat文件
3。用记事本打开D:\pdx5.0 \text\ config.pro复制其中全部内容黏贴到D:\proeWildfire 5.0\text下的config.pro文件中。 再复制D:\pdx 5.0\text\config.win文件到PROE安装版本D:\proeWildfire 5.0\text文件下  OK
emx5.0加入龙记模架方法!
1.首先在D:\ptc\new\EMX5.0\components\mm\asm\empty_template建一个文件夹,命名为"龙记",根据自己的EMX5.0安装目录而定。
2.再把所有龙记模架文件复制到第一步建立的"龙记"文件夹.
3.接下来的一步最重要,事关成败,但也最不起眼。在第一步创建的龙记文件夹下新建一个文本文档moldbases.txt,以下面方法编辑内容保存。这样就挂成功了。
ah
AI
BI
CI
DAI
DBI
DCI
DDI
DI
EAI
EBI
ECI
EDI
FAI
FCI
GAI
GCI
tutor_mfg
4.现在开始检查PROE。打开PROE,看上面菜单有有没有EMX5.0 有就说明你EMX没问题。接下来点击EMX-项目-定义新项目-输入名称后点确定。现在开始加入刚才的龙记模架:单击EMX5.0-模架-组件定义(将会弹出)模架定义-(选择菜单)文件-从文件载人组件定义-(弹出)载人EMX组件-选择供应商(龙记)-选择龙记的模架,OK.
SE5破解
一.安装SE5.0 破解程序
1.安装之前先复制目录下的SE5_license.dat硬盘中的任意位置,用记事本打开修改00-17-31-ec-ef-be为你电脑00-00-00-00-00保存,此为授权许可文件,以后不要删除和任何改动。
2.点击setup.exe;点击Server Installation按钮,选择Install,选择安装路径,下一步,选择许可文件(指向刚复制到硬盘中的SE5_license.dat)。下一步至安装完毕,点击Finish 再点击Cancel退出。
3.复制crack\flexlm\32bit\i486_nt\obj目录下的buw.exe文件,粘贴到BuW LicenseServer安装目录下的相对位置:X:\BuW LicenseServer\i486_nt\obj目录中替换原文件。
4.检查授权许可是否安装成功:
双击X:\BuW LicenseServer\i486_nt\obj\Licensechecker.exe,点击Connect,下面Status框中提示License Features Retrieved为安装成功。
二.安装SE5.0模块
1.返回安装介面;点击Sottvare Installation按钮,选中接受安装协议,下一步;选择安装路径和你所装的PRO_E的版本;注意在授权类型Type中选SMARTELECTRODE_STD_LL,而不是默认的EVALUATION,下一步,安装(INSTALL),安装完成,EXIT退出。关闭安装介面。
2.复制ShooTERS\buw_product\i486_nt目录下的check83.dll文件,粘贴到PDX5.0安装目录下的相对位置:X:\SE50_M070\i486_nt目录中替换原文件。
三.将SE5.0挂到PRO/E上(以PRO_E 5.0为例);
1.到安装的SE5.0的TEXT子目录下,找到config.pro和config.win这2个文件,用记事本打开config.pro,PROTKDAT D:\Program Files\PTC\SE50_M070\text\protk_wf4.dat改为PROTKDAT D:\Program Files\PTC\SE50_M072\text\protk_wf5.dat。复制这2个文件到安装的PRO_E的TEXT子目录下替换原文件;
**提示小贴士**:建议config.pro不用复制替换的方式,可以用记事本打开SE5.0的TEXT子目录和PRO_E的TEXT子目录下的config.pro,把SE5.0的TEXT中的config.pro内容复制到PRO_E的TEXT中的config.pro内容后面另起行粘贴,再修改并保存。
(想同时使用其他外挂一定要用这个方法)。
如果你所安装的PRO_E的版本为20/2000i/2001请跳过下面这两步,并没有任何改变
2. X:\SE50_M070\text\protk_wf4.dat重命名为protk_wf5.dat,用记事本打开,下面这行按照你所装的PRO_E的版本修改:
exec_file X:\SE50_M072\$PRO_MACHINE_TYPE\SE50_wf5.dll
(X:为你所安装的SE5.0的路径;SE50_M070安装文件夹名称;wf5为你所安装的PRO_E的版本为5.0)
3.将X:\SE50_M070\i486_nt文件夹中的se50_wf4.dll重命名为SE50_wf5.dll.
至此,破解完毕。启动PRO_E,你会发现SE50已经成功挂上。
四.中文破解:
把chinese_cn文件夹复制到到安装的SE5.0的TEXT子目录下。
发表于 2011-9-2 13:51 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2011-9-2 14:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,收起来慢慢看。
发表于 2011-9-2 18:13 | 显示全部楼层
谢谢!Pro/E5.0加外挂此法可行吗?
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:56 | 显示全部楼层
肯定没问题
就是因为我都挂好破解了才发给大家用滴
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:58 | 显示全部楼层
可以看看我发的这个贴 http://www.proewildfire.cn/thread-76351-1-1.html
GMT+8, 2025-4-21 01:04 , Processed in 0.132076 second(s), 21 queries .
