查看: 8814|回复: 10
[求助] 头疼的分型面有自交!这个问题该如何解决呢?
发表于 2011-9-1 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我刚学proe没多久,试着做分析面,但是复制来复制去复制了2天,结果还是分不了,因为分型面有自交!这个问题该如何解决呢?重新做?
但是我真的找不到方法了,请各位支点招!
或者拿去练练手,反正我感觉头都大了!
请帮忙!急急急!
因为附件超过了1M论坛上传不了,传道115网盘了!
http://u.115.com/file/aqy495fa#133-078.asm.zip
30
 楼主| 发表于 2011-9-1 17:23 | 显示全部楼层
顶上去!求专家
z48697331 该用户已被删除
发表于 2011-9-2 09:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-2 18:13 | 显示全部楼层
回复 3# z48697331 的帖子
兄弟,你人挺好!
发表于 2011-9-3 22:05 | 显示全部楼层
本想看下,可惜我的版本比较低,建议传STP
发表于 2011-10-8 15:44 | 显示全部楼层
找到自交处 重新做面嘛
发表于 2011-11-9 21:26 | 显示全部楼层
把自交的曲面修复,
发表于 2011-11-14 19:25 | 显示全部楼层
楼主解决了没?透个信
发表于 2011-11-20 18:39 | 显示全部楼层
主要是精度的问题!!首先设置成绝对精度,然后设置绝对精度值!!我没看你的文件,但这类问题基本上是这个问题!!
发表于 2011-11-21 15:38 | 显示全部楼层
做分型面时,尽量不要通过prt上的尖片面,同时注意分型面分割后,不会将模型(模具模型)分割出尖片,一旦出现,或许下步的分割就会出现红点绿线的问题。
另外做分型面前要检查产品图档有没有问题,有自交面则先修复自交面,确认没问题再去做分型面,不要碰到分不出来再去检查,那样太浪费时间了。
还有就是往往比较复杂的产品需要好几个分型面来分割,分割的先后顺序也要注意,有时候将分割顺序调换一下,问题就会解决
总之,一切要仔细,没有解决不了的问题
GMT+8, 2025-2-1 05:10 , Processed in 0.154704 second(s), 28 queries .
