查看: 3462|回复: 7
[已解决] 装配时能同时调入两个或更多的零件吗?
发表于 2011-9-1 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配时能同时调入两个或更多的零件吗?为什么调入后,点其中一个进行编辑,其他零件就消失掉了,求解,谢谢
发表于 2011-9-1 10:02 | 显示全部楼层
没有消失,你在点选一下完成 不就又出来了吗!与你导入的先后顺序有关!
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-9-1 10:32 | 显示全部楼层
lz如果有重复的零件或者像一次装配多次零件,我倒是有个方法,如果是重复零件,而且装配的位置有规律,用阵列就可以了,如果没有规律,
例如,A为螺栓M12
先装配A,把A吊进来后,约束通过轴和面,选取螺栓A的轴线,再选取孔1的轴线,再选取螺栓A的头部下面那个面,在选取孔的平面,好了A约束好了,
想把A再装入别的地方,选中A,按住ctrl+c 复制,然后再ctrl+V,先选孔2的轴线 ,再选取孔2的面,A又再一次装好了,希望能够帮助你
发表于 2011-9-1 11:34 | 显示全部楼层
这个问题期待解决
发表于 2011-9-1 13:08 | 显示全部楼层
3楼已经说的很明白了。
 楼主| 发表于 2011-9-3 16:02 | 显示全部楼层
谢谢回复,
发表于 2011-9-4 20:32 | 显示全部楼层
学习识数
宣传大使勋章
发表于 2011-9-5 08:46 | 显示全部楼层
我一直用3楼的方法
GMT+8, 2024-11-17 01:56 , Processed in 0.112939 second(s), 21 queries .
