查看: 15592|回复: 22
[求助] 能否将钣金展开尺寸如长宽高导入工程图BOM中
发表于 2008-6-18 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想把钣金自动展开后的尺寸直接填到工程图BOM下料明细表中,哪位高手有办法解决.
找了很多地方没找到相关的.
发表于 2008-6-18 19:44 | 显示全部楼层
这个问题
其实我们公司也遇到这个问题,解决的办法是加入展开图,然后标出展开图的长宽!没有在BOM表中生成,但可以以图示显示展开料的外形与尺寸
发表于 2008-6-18 20:22 | 显示全部楼层
自动展开后的尺寸你是如何确定的?如果你确定了这个尺寸当然可以用参数在工程图中调用
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-18 23:06 | 显示全部楼层
可以的,我们公司的模板就可以生成。。。。
 楼主| 发表于 2008-6-19 11:42 | 显示全部楼层
楼上的能不能详细说一下操作方法,就是想做个钣金下料尺寸清单,能不能分享一下
 楼主| 发表于 2008-6-19 11:46 | 显示全部楼层
做钣金的应该都遇到这个问题吧,谁都不想在明细里一个一个的填展开尺寸吧,希望大家顶起来,把这个问题解决.
发表于 2008-6-19 19:22 | 显示全部楼层
自动展开后的尺寸你是如何确定的?请讲一下,然后才好说如何填到BOM中
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-19 23:16 | 显示全部楼层
请问楼主你们在明细栏里的其他信息能显出来吗???做法应该一样的。。是这样的,我们这里有专人管理,这些都是以前就做好的模板了
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:00 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
怎样确定我也不知道,PROE应该有参数可以自动计算出展开后的最长最宽及料厚吧.
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:05 | 显示全部楼层
能否发个做好的模板上来啊,迫切需要中
GMT+8, 2025-4-22 18:03 , Processed in 0.123522 second(s), 25 queries .
