楼主: rexuenanerhua
[求助] 画两个旋转曲面为什么在接合处有细缝
 楼主| 发表于 2011-8-20 17:13 | 显示全部楼层
回复 8# qwerabcd 的帖子
可以,但是再放大的时候还是有一点点,细缝,不知道楼主有没有试过,也不知道是不是我对画图理解不够深而产生的细缝,有哪些细节没有注意到
 楼主| 发表于 2011-8-20 17:18 | 显示全部楼层
回复 7# 316166862 的帖子
楼主,说的可行,合并的时候确实没有了,昨天想到的是合并,但是不知道为什么合并不了,今天又可以合并了。那我在那个面上画出来的有细缝不知道是不是精度的问题呢,这个问题书本上没说,让我闷了好久,心里久久不能放得下心来,因为怕画别的地方如果也有细缝没有看到的话那就麻烦了,如果是精度的问题那就没有问题了,如果是操作的问题,也就有问题了
 楼主| 发表于 2011-8-20 17:20 | 显示全部楼层
回复 10# 1033635120 的帖子
设高一点是会好一点点,谢谢!
发表于 2011-8-21 13:20 | 显示全部楼层
精度问题,你把曲面封闭了实体化就可以看到效果了。
发表于 2011-8-22 11:10 | 显示全部楼层
回复 楼主 rexuenanerhua 的帖子
直接把两个旋转的用一个旋转做出来不久OK了吗
发表于 2011-8-26 11:01 | 显示全部楼层
楼主应该是显示问题
建模之后每个圆无限放大就是这个样子的,楼主不必深究吧~~只要建模没什么问题就行了~~
GMT+8, 2024-11-17 08:51 , Processed in 0.131473 second(s), 20 queries .
