查看: 3682|回复: 4
[已解决] 急求解决方法proe4.0m180启动问题
发表于 2011-8-19 01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了个proe4.0m180,安装结束启动不了。提示是:无法启动pro/engineer,因为未找到任何油箱的配置(*psf)文件。请运行安装程序bin目录下的ptcsetup创建ptc启动文件。这是成功启动pro/engineer所必须的操作。 大师门,给我指条明路吧,我真的要崩溃了,弄了好多天,刚能装了,还启动不了。谢谢,求具体操作,越详细也好。谢谢
发表于 2011-8-19 08:40 | 显示全部楼层
我只知道是物理地址错误,具体操作只能靠你自己了
 楼主| 发表于 2011-8-19 12:30 | 显示全部楼层
回复 2# jingjianhua2011 的帖子
您说的物理地址指的是那个6位数ID?
发表于 2011-8-19 12:48 | 显示全部楼层
       此问题多数根源是出在许可证问题上,许可证没做正确!
       首先要做好许可证,然后就是运行安装程序“bin"目录下的“ptcsetup“,创建PTC的启动文件。(运行安装程序“bin"目录下的“ptcsetup“,创建PTC的启动文件。这是解决问题的重点关键!)
       如果许可证总是做不成功,那么,建议去重新下载一个有效的许可证生成器Crack,再重新操作,新做一轮生成 ptc_licfile.dat 的配置就行了。
       其实,关于这个“未找到任何有效的配置*.psf文件”的问题,本论坛已经屡有提问和回帖解答过,上论坛提问时,应该首先利用论坛的搜索引擎去巡视浏览,可能就会大有收获的。
        另,对此问题,还可以去这个帖子参阅学习,当会更明白明白此类似问题:
       【无法启动Pro/ENGINEER,因为未找到任何有效的配置(*.psf)文件】,
        http://www.proewildfire.cn/thread-3116-1-1.html
[ 本帖最后由 yun0336wu 于 2011-8-19 12:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-19 13:41 | 显示全部楼层
回复 4# yun0336wu 的帖子
好的谢谢您
GMT+8, 2024-11-20 04:45 , Processed in 0.145065 second(s), 27 queries .
