查看: 8829|回复: 2
[求助] [数据交换]proe 中的零件组件(.prt/.asm)转成vrml文件后颜色和材质都丢失了
发表于 2011-8-12 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛好!我手上在弄一个项目需要显示proe的模型文件,客户只提供vrml文件,我遇到的问题如下:
步骤:
1、在电脑上安装了vrml的浏览器插件
2、将proe 中的.prt/.asm转成vrml文件(.wrl)
3、在浏览器中打开,显示出来了零件和模型,但是没有颜色也没有材质,就是全白色的零件(见附件2)
4、然后我就在安装目录的text文件下新建了config.pro,添加了自己的配置
5、重新启动proe,导出vrml文件
6、浏览器中打开vrml文件,结果能发现有不同,比如说背景色变为proe的灰色了,但是材质和颜色依然不在
7、各种百度、各种谷歌,没有结果
在这里求助各位大牛,希望能得到你们的帮助!谢谢!
附件1:
config.pro配置如下:
(主要将特征和颜色设为了yes,查了proe的配置选项手册,和vrml有关的应该都在这里了,可能有不对的地方,希望得到指导!谢谢!)
direct_vrml yes
!Yes - Enables direct VRML conversion
sim_pp_vrml_export_format vrml2.0
!模拟 加标记来表示VRML1.0 或VRML2.0 (缺省)输出。vrml2.0, vrml1.0
sim_pp_vrml_feature_edges yes
!模拟 通过加标记来使VRML 文件中能够包含特征边。缺省值为"no"。no, yes
vrml_background_color yes
!数据交换 yes -将一模型输出给具有Pro/ENGINEER 背景颜色的VRML。yes, no
vrml_explode_lines yes
!数据交换 yes -将模型输出到带有组件分解行或组件处理数据的VRML。yes, no
vrml_export_resolution medium
!数据交换 指定以VRML 格式输出的模型中详图(LODs)的级数。high, medium, low
vrml_export_version 2.0
!数据交换 允许用户选择 VRML 2.0 或 1.0 输出格式。2.0, 1.0
vrml_file_duplicate_material yes
!数据交换 yes -使模型元件保留真彩色。no -在某些查看器中,元件的颜色可能会不一致。
vrml_multiple_views all
!数据交换 All -将顶层和底层组件元件视图输出为VRML 格式。None -元件视图不输出为VRML 格式。Top -只将顶层对象的视图输出为VRML 格式。
vrml_parameters all
!数据交换 控制用户参数的输出。Designated -只输出指定的参数。All -输出所有参数。None -不输出参数。
vrml_simprep_export no
!数据交换 yes -指定将顶层组件简化表示直接并在内存中输出到Pro/FLYTHROUGH 软件包文件。
www_export_geometry_as vrml
!数据交换 通过其中一个值,指定输出格式vrml, cgm, jpg, cgm_vrml, jpg_vrml, cgm_jpg, all
www_multiple_views top
!数据交换 All -将元件中的所有视图写入VRML 文件中。Top -只将驻留在组件或处理组件中的已命名的视图写入顶级VRML 文件。None -不将命名视图写入VRML 文件。
附件2:导出后的wrl文件效果
[ 本帖最后由 cherayliu 于 2011-8-12 13:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-13 20:46 | 显示全部楼层
自己顶起来
自己顶起来!
发表于 2012-3-22 16:13 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题啦!同问
GMT+8, 2025-1-19 17:00 , Processed in 0.258172 second(s), 29 queries .
