查看: 12254|回复: 4
[求助] 刚性连接与焊接的区别
发表于 2011-8-12 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,在有限元分析里面,刚性连接与焊接都是把两个零件变成一个刚体,那么,它们的区别在哪里呢?谢谢!
[ 本帖最后由 proeq 于 2011-8-12 08:14 编辑 ]
发表于 2011-8-12 08:51 | 显示全部楼层
关注一下!!!
 楼主| 发表于 2011-8-12 19:46 | 显示全部楼层
帮助文件是这样说的
使用 Mechanica 中的焊缝可以消除配对板因接触或重叠而在壳压缩期间形成的缝隙。可以创建下列类型的焊缝
●   端焊缝
●   周边焊缝
●   点焊
●   焊缝特征焊缝
使用包含压缩中间曲面壳的固有模式零件或组件时,需要考虑希望 Mechanica 如何处理配对曲面和重叠曲面。通过中间曲面建模的零件或元件的曲面与另一元件的曲面配对或重叠时,Mechanica 会在这两个元件的所有接触曲面之间创建自动中间曲面连接。而对在其中创建焊缝、紧固件或刚性连接的曲面,Mechanica 不按照这种方式处理。如果不希望 Mechanica 向给定曲面应用自动中间曲面连接,则需要使用上述连接类型之一,或者为这些曲面指定自由界面。
返回到关于连接。
各位看得明白的有劳详细解释一下,感谢你!
发表于 2012-10-27 20:13 | 显示全部楼层
我也期待高手的答复、111
发表于 2012-11-8 22:41 | 显示全部楼层
回复 5# CHUWENLOVE 的帖子
其实在proe中的连接,比如完全约束,在装配下面我们会认为他们之间完全约束,其实在进入有限元后,他们之间不一定完全约束,这时我们就需要通过一些手段来实现这种连接。有限元是利用单元网格来计算的,利用刚性连接则是定义的节点之间的自由度相等。
内存不足,虚拟空间
GMT+8, 2025-4-21 18:47 , Processed in 0.116588 second(s), 21 queries .
