查看: 7665|回复: 7
[求助] drawing_text_height设置保存后,重启后仍然没有保存
发表于 2008-6-16 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在活动绘图.dtl选项里的drawing_text_height设置保存为6后,重启后仍然为2.5没有保存,不知道为什么?请高手帮我解答
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-16 16:45 | 显示全部楼层
保存的文件需要在默认的起始文件夹里面
宣传大使勋章
发表于 2008-6-16 17:29 | 显示全部楼层
似乎在桌面上的快捷方式里修改下起始文件的位置就ok了吧?
发表于 2008-6-16 19:41 | 显示全部楼层
将你的绘图配置保存为一个文件,然后在 config.pro 里设置以下选项调用
drawing_setup_file  D:\ptc\pro_stds\company.dtl
浅谈Pro/ENGINEER在企业应用的系统规划和配置
http://www.proewildfire.cn/thread-925-1-1.html
铭℃ + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2008-6-19 14:06 | 显示全部楼层
详细情况是:config.pro 里drawing_setup_file选项已经设了我在绘图时使用自定模板时,在绘图选项里不能够显示要求保存的drawing_text_height 8,只显示drawing_text_height 2.5或者A0时为3.5,在绘图时不使用模板时,却能够显示要求保存的drawing_text_height 8    不知道为什么?
[ 本帖最后由 tiandi1977 于 2008-6-20 08:32 编辑 ]
发表于 2008-6-19 19:37 | 显示全部楼层
在绘图时不使用时 是什么意思?
发表于 2008-6-21 15:12 | 显示全部楼层
我已经在好几个论坛看到这个帖子了
确实让我理解得云里雾里
dtl文件,系统设置只有一个,就是config指定的那个。是8就是8,就不会是3。5,除非进入工程图后手动加载别的dtl文件。
试试分别打开你的每一个模板,都手动加载一次你的最终dtl,再保存
我估计你的模板加载了其他dtl文件
野火 + 1 我很赞同
发表于 2008-6-22 18:54 | 显示全部楼层
支持7楼的方法,我以前也碰到这种情况.
GMT+8, 2025-4-20 14:32 , Processed in 0.134410 second(s), 27 queries .
