查看: 13076|回复: 7
[已解决] 比例怎么修改?
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2007-12-16 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下工程图的比例怎么修改?
[ 本帖最后由 铭℃ 于 2007-12-16 11:12 编辑 ]
发表于 2007-12-16 11:48 | 显示全部楼层
这个问题很简单,有两种办法:第一,在工程图的左下角有比例的字样,双击就可以修改;第二,如果你的工程图模板是自己做的,那在标题栏的比例栏里直接双击也可以修改。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 热心助人
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2007-12-16 11:54 | 显示全部楼层
谢谢~~野火版的我知道在左下角修改~因为考试要用2001的~2001的不能直接修改~上面这位大虾知道2001的怎么修改吗
[ 本帖最后由 铭℃ 于 2007-12-16 11:55 编辑 ]
发表于 2007-12-16 12:06 | 显示全部楼层
2001…………  没用过啊,不好意思,惭愧!
发表于 2007-12-16 13:27 | 显示全部楼层
2001 的好象在右边菜单里也有个比例,没装 2001,不好给你说明具体位置
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2007-12-16 16:25 | 显示全部楼层
呵呵~我也知道菜单那里有~具体位置就不清楚了
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2007-12-17 08:25 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
编辑——数值
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
 楼主| 发表于 2007-12-17 22:43 | 显示全部楼层
谢谢了~搞定
GMT+8, 2025-4-19 16:01 , Processed in 0.154007 second(s), 27 queries .
