查看: 29900|回复: 6
[求助] 关于Creo螺纹孔总是做不成功,请问要改动什么
发表于 2011-7-15 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事用Creo练习,螺纹孔总是做不成功,请问要改动什么,总是提示螺纹孔底孔尺寸不对又不能改螺纹的孔底孔
Aurora
发表于 2011-7-15 11:50 | 显示全部楼层
M10螺纹底孔大概是9.3左右,底孔意思就是攻丝之前的孔,可以参考下。
发表于 2011-7-15 12:01 | 显示全部楼层
回复 2# zhou331 的帖子
哥,你懂不懂螺纹呀,不懂别误人子弟。M140加工9.3的底孔,加工出来的螺纹连牙都没有,更不用说受力。螺纹受力的主要是中经,因中经公差和螺距的不同,小径略有变化。例如M6*1-6H的小径为5.0+0.15-0.08,而M6*1-7H的小径为5.0+0.2-0.08.
一般小径的计算公式:d1=d-2*5/8H=d-5/4H=d-5/4*0.855=d-1.0825P
爱尔兰咖啡
 楼主| 发表于 2011-7-15 13:18 | 显示全部楼层
谢谢各位,我说的意思是我用Proe做螺纹孔没有问题,底孔和深度先Proe预先给出,可在Creo里面做ISO螺纹孔,深度是可以改的,底孔直径是灰色的,改不成,也做不成螺纹孔,是不是我什么地方没有设置好?
发表于 2011-7-15 19:31 | 显示全部楼层
模型的单位设置为 mmks
发表于 2011-10-8 09:03 | 显示全部楼层
原帖由 flyfishrxh 于 2011-7-15 12:01 发表
哥,你懂不懂螺纹呀,不懂别误人子弟。M140加工9.3的底孔,加工出来的螺纹连牙都没有,更不用说受力。螺纹受力的主要是中经,因中经公差和螺距的不同,小径略有变化。例如M6*1-6H的小径为5.0+0.15-0.08,而M6*1-7H的 ...
遇上了高手了。
发表于 2013-1-14 17:33 | 显示全部楼层
M10的牙距是1.5,用多大的底孔要看什么材料的了:钢,黄铜,型铝是8.5的孔;铸铝,铸铁是8.4的孔
仅作参考
GMT+8, 2025-4-30 12:56 , Processed in 0.171576 second(s), 23 queries .
