查看: 9429|回复: 8
[求助] 工程图里怎么标注直径尺寸?我选圆弧只能选半个
发表于 2008-6-12 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图里怎么标注直径?我选圆弧只能选半个,所以出来只是个半径,好郁闷的,请教高手啊?
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-12 22:41 编辑 ]
宣传大使勋章
发表于 2008-6-12 22:23 | 显示全部楼层
这是我刚学习的时候遇到的问题
到这里来看看吧
http://www.proewildfire.cn/thread-5109-1-1.html
希望有所帮助
野火 + 1 热心助人,继续努力
如果他们只是睡着了,
请让他们做个好梦。
发表于 2008-6-12 23:18 | 显示全部楼层
好像是双击就可以变直径了.
发表于 2008-6-13 08:21 | 显示全部楼层
左键双击.再点中间键就可以了
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-13 09:08 | 显示全部楼层
直径需要对圆弧点两下··
发表于 2012-1-8 16:12 | 显示全部楼层
晕死,楼上这些回答的童鞋们,人家说的是工程图模式下如何标注直径,你们个个回答的是零件的草绘模式下如何做。
发表于 2012-1-9 11:10 | 显示全部楼层
6 楼的朋友啊,你有没试试就说话,零件草绘模式跟工程图标注不是一样的吗?
发表于 2012-3-12 16:04 | 显示全部楼层
我用草绘模式中标直径的方法在工程图中试了一下,发现不行。就是一轴,我点一边,再点中心线,再点一下边然后按中键。
发表于 2012-3-17 23:23 | 显示全部楼层
直接点两次,然后中键完成就可以了。
GMT+8, 2025-2-4 17:46 , Processed in 0.166119 second(s), 32 queries .
