查看: 2155|回复: 1
[求助] 求助两个族表合并为一个族表
发表于 2011-7-6 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个零件,都是族表零件,怎么把这两个零件合并成一个族表零件。因为每个零件都比较复杂,且数据比较多,不想重新做一个包含两个零件特征的族表。请教高手,能否合并?
发表于 2011-7-6 09:29 | 显示全部楼层
没看太明白,如果是装配的话可以做装配的族表
如果把两个零件合成一个可以用共享数据的办法把一个加到另一个里,然后在组表里添加参照模型
GMT+8, 2024-11-16 21:55 , Processed in 0.114705 second(s), 20 queries .
