查看: 6841|回复: 6
[已解决] 如何让格式与关联的模板建立对应关系?
发表于 2008-6-12 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那位大虾知道,如何让格式与关联的模板建立对应关系。
感激不敬!!
[ 本帖最后由 野火 于 2008-6-12 19:19 编辑 ]
参与人数 1金钱 -1 收起 理由
野火 -1 注意发帖分类,有问题选择求助,不是原创
发表于 2008-6-12 19:21 | 显示全部楼层
格式可以用下面的选项指定位置,不明白你说的对应是什么意思
pro_format_dir  D:\ptc\pro_stds\format
 楼主| 发表于 2008-6-14 18:47 | 显示全部楼层
不好意思
本来是按求助的,没仔细看,点错了
我是说,我选定一个A3的模板,我在打开A3模板的同时自动将A3 的表格调到模板里,我现在用的主要是进入了模板后再选择页面设置导入A3的表格,我看到书上说可以将他们关联,打开A3 的模板A3的表格也调到了内存中,不用进行页面设置来调入表格。望版主赐教!
发表于 2008-6-14 18:54 | 显示全部楼层
进入了工程图后再选择页面设置导入A3的表格,和之前就选好是一样的,对你上面说的不明白什么意思
 楼主| 发表于 2008-6-14 19:32 | 显示全部楼层
回答
我下载了一个A3的模板,当我调用这个模板时,不用进行页面设置来调入表格,打开A3这个模板就已经自动调入了表格,如何能做到这样?
发表于 2008-6-17 07:27 | 显示全部楼层
模板 和 格式是两个概念,你说的模板应该是格式
不知道你要调的是什么表格,可以放到格式中
 楼主| 发表于 2008-6-18 19:59 | 显示全部楼层
谢了,
我知道,我犯错了!现在制作的模板调用表格,然后保存,下次条用模板时就可以连表格一起掉用了
GMT+8, 2025-4-20 14:32 , Processed in 0.142326 second(s), 26 queries .
