查看: 2131|回复: 6
[求助] 求助。破解问题。
发表于 2011-7-5 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照要求把PTC_WF5_Corrector这个放在PROE的前一个目录下运行。得到的确实这个东西。怎么办?
 楼主| 发表于 2011-7-5 17:36 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2011-7-5 19:14 | 显示全部楼层
老大们。求救阿
发表于 2011-7-5 19:16 | 显示全部楼层
我昨天也是出现这个情况,今天我得好了。。你只要把这个文件复制到安装的文件就好了。。然后打开。。过一会他会自动。。运行
发表于 2011-7-5 20:33 | 显示全部楼层
这个补丁要放在一定是名称为 proeWildfire 5.0 的目录“旁边”运行
发表于 2011-7-5 21:21 | 显示全部楼层
谢谢…同问
发表于 2011-7-7 12:17 | 显示全部楼层
1、如果解压的源文件夹中有一个名叫MAGNiTUDE的文件夹,则楼主的问题可能是安装目录名称不对造成的,把安装目录文件夹名称改为proeWildfire 5.0试试(当然和所有其他版本一样,安装路径中不能有汉字);不行的话则可能是license的问题,参考 2 可解决;
2、如果有一个名为Shooters的文件夹,则可能是license文件物理地址没填对或license放置位置不对(一般放在安装文件夹proewildfire 5.0的上一层)。
野火过后,尽享春风
GMT+8, 2025-4-29 22:24 , Processed in 0.159818 second(s), 23 queries .
