查看: 2708|回复: 4
[求助] 已创建好的特征怎么移动位置?
发表于 2011-7-4 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一块不是很规则的椭圆曲面薄板上,有一个比较复杂的已创建好的特征,现在要沿着椭圆曲面薄板往下移动几mm,镜像是不行的了,请教各位大侠还有没有别的方法移动这个特征。
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-7-4 16:08 | 显示全部楼层
两种方法:
1.选择性粘贴
2.挠性移动(不能存prt,只能stp或igs)
如果可以的话,上文件……
发表于 2011-7-4 16:15 | 显示全部楼层
是零件模式下嘛?复制特征然后粘贴即可!
发表于 2011-7-4 16:55 | 显示全部楼层
可否上传个PRT文件,大家帮你解决
 楼主| 发表于 2011-7-5 12:04 | 显示全部楼层
原文件较大,且没有上传的权限
各位大侠,原文件较大,且没有上传文件的权限。。望谅解
GMT+8, 2024-11-16 21:31 , Processed in 0.135299 second(s), 22 queries .
