查看: 4790|回复: 7
[求助] win7 64 位系统如何装3.0 M210 license server
发表于 2011-6-30 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的本本是 win7 64 位系统 , 我想装 3.0 M210 64 位的 proe , 我个人比较喜欢装 license server 的那一版 , 但始终都装不上 license server , 难道只能装单机版许可的吗 ?
 楼主| 发表于 2011-7-1 22:04 | 显示全部楼层
怎么没有人知道啊 ! 虽然用锁定单机许可证可以装上也同样能启动使用 .
但还有个问题很困绕,我另外一个本本是 XP 系统,是用 license server 方式安装的 M030 版本 , 安装的时候是用有线网卡ID号装的,当我拔掉网线使用无线网卡时Proe 照常能启动运行,启动时不会提示许可证错误,运行流畅
但是在 win7 64 位系统下用锁定单机许可证方式安装的 M210 版本 , 安装的时候同样是用有线网卡ID号,安装一切正常,破解完后也能正常启动Proe,运行也没问题 , 但当我拔掉网线使用无线网卡的时候问题就来了,启动 M210 时提示许可证错误,当我接上网线的时候启动就正常了,此时有线跟无线同时连接,也就是说当单独接有线或是有线无线同时连接的时候启动Proe 都正常,一旦拔掉网线就不行了
这是为什么呢 ? 各位高人或是版主能帮个忙解决一下吗 ? 谢谢喽 !
 楼主| 发表于 2011-7-1 22:14 | 显示全部楼层
或者哪位达人能告诉我 SHooTERS 里面的 ptc.distributed.services.generic_wix64-patch.exe 应该要怎么破解 ? 是不是这个原因造成上面所说的问题呢 ? 如果是,那是不是说这个 services 破解后就能解决网线拔掉就不能启动 Proe 的问题呢 ? 再或者还有其它更巧妙的办法 ?
 楼主| 发表于 2011-7-1 23:49 | 显示全部楼层
因为另外一个 XP 系统装 proe 3.0 M030 用浮动许可证安装,拔掉网线,哪怕是完全没有网络都照样可以运行 , 为什么到了 proe 3.0 M210 版本64位拔掉网线就就行不通呢?
有没有哪位达人帮忙一下啊 ! 难道proe 3.0 M210 在win7 64位系统下真的无法装浮动许可证 ?  就非得要接上网线才能用 proe ?? 不接网线就不能启动proe ??
发表于 2011-7-2 09:32 | 显示全部楼层
license server 除了占内存,你觉得有什么好呢?
 楼主| 发表于 2011-7-2 14:07 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2011-7-2 09:32 发表
首选非常感谢管理员回答 , 但我的重点真的不在于浮动许可证是否占内存, 而是比较在意启动报错的问题 ,只要它能让我在完全没网络或拔掉网线的情况下运行正常,即使占点内存也没太大关系 .
因为我另外一个 XP 系统装 proe 3.0 M030 用浮动许可证安装,拔掉网线,哪怕是完全没有网络都照样可以运行 , 为什么到了 proe 3.0 M210 版本64位拔掉网线就就行不通呢?
 楼主| 发表于 2011-7-8 13:03 | 显示全部楼层
难道这个问题没有人碰到吗 ? 或是真的就没有办法解决了 ?
 楼主| 发表于 2011-8-7 14:56 | 显示全部楼层
最终还是自己解决掉了,原来是网卡启动先后顺序的问题,安装的时候选择的是有线网卡ID号,但系统启动默认是先启动无线网卡,所以本人就自行在注册表里把网卡启动顺序修改了一上,让系统启动时默认第一启动有线网卡即可(具体在注册表里把网卡资料夹数值修改即可,例如把有线网卡改为自然数1,而把无线网卡或其它各种网卡改为任意大于1的自然数2,3,4.....) 重启系统后就会发现系统默认是先启动有线网卡,这样一来的话无论是否有接网线都可以正常启动Proe,希望这样能帮到更多的人
GMT+8, 2024-11-20 01:41 , Processed in 0.138674 second(s), 21 queries .
