查看: 2872|回复: 6
[求助] 怎么在config.pro改回系统颜色?
发表于 2008-6-12 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在论坛下了一个config.pro,把默认英制改公制,用了不错,可发现在绘图和草绘时背景颜色变黑色了,有点不习惯,在config.pro怎么改回来?
66
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-12 10:20 | 显示全部楼层
你看看是不是有这个:system_colors_file
如果有把它删了
静坐常思己过,闲谈莫议人非
发表于 2008-6-12 11:13 | 显示全部楼层
楼主请参考以下方法:
视图\显示设置\系统颜色\布置
在里面选你想修改的颜色就可以了
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-12 11:48 | 显示全部楼层
系统颜色设定是个很老的问题了,到配制版块去找一下,或是在搜索里搜索“颜色”也行,都可以找到你想要的贴子。
以后记得多搜搜哦,搜搜更方便。
一步起千里,技术非主流.
 楼主| 发表于 2008-6-12 14:50 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
这个我知道,那不是每次开启都要这么改,麻烦死了
 楼主| 发表于 2008-6-12 14:51 | 显示全部楼层
我找了,找不到
发表于 2008-6-12 20:41 | 显示全部楼层
应该就是2楼说的,你仔细找,找不到,那说明不是你下载的config.pro引起的问题,而是你电脑里其他的 config.pro 引起的,请全部检查
GMT+8, 2024-11-26 11:47 , Processed in 0.151529 second(s), 26 queries .
