查看: 12668|回复: 2
[求助] 为什么我安装 CREO 1.0 F000后打不开
发表于 2011-6-20 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我安装 CREO 1.0 F000后打不开,出现“0x69b84ab6指令引用的0x00000000内存。该内存不能为written”
发表于 2011-6-20 17:58 | 显示全部楼层
如果只是这个软件引起的,可以卸载后,重新安装,注意和你的硬件及系统是否匹配,尽量下载你支持的安装程序,比如XP  WIN7就很多不同,另外32位和64位操作系统也不一样。
如果依然不能解决问题,重装系统是比较快捷的解决方式。
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2011-6-20 18:12 | 显示全部楼层
一般是驱动问题引起的,建议安装微软认证的驱动。
GMT+8, 2025-4-19 16:21 , Processed in 0.120345 second(s), 23 queries .
