楼主: vovo521
[求助] 工程图转换时的问题,求高手解决!!!
发表于 2007-12-14 08:03 | 显示全部楼层
你已经说了PTC的培训工程师都解决不了,如果模型再不能发,那大家也不说这个问题
不行的话你就建议配套厂家给你把模型换种方式传给你,保存为其他格式试下
 楼主| 发表于 2007-12-14 17:59 | 显示全部楼层
配套厂家提供的是Iges格式的文件,我们自己收缩包络的有时候也会出现上述问题,PTC工程师提供的解决方案是:里面的有些零件在收缩包络的时候是按曲面子集收缩的,要将这些零件单独进行加厚就可以,但是几十个零件,一个个的进行加厚,很 麻烦的!
发表于 2007-12-14 18:50 | 显示全部楼层
那就没办法了,软件的功能有局限,要么期待以后的软件能解决这个问题,要么,和他们好好协商下,让他们把零件模型别加密传给你们
发表于 2007-12-17 16:40 | 显示全部楼层
一个图就怕东怕西的,想学东西那肯定要有付出
发表于 2009-2-10 09:45 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,怎么没有有能解决啊
GMT+8, 2025-4-21 03:29 , Processed in 0.114415 second(s), 21 queries .
