查看: 5178|回复: 2
[已解决] 图转入CAD后尺寸变小怎么回事
发表于 2011-6-17 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建模的时候是选用的单位mm,转工程图的时候测量也是正常的,
但是在转CAD之后为什么尺寸变得好小~~~~需要缩放25.4倍才行,
找不到原因,求各位高手赐教~~~~~
发表于 2011-6-17 16:35 | 显示全部楼层
你的工程图好像没有设置为公制标准
在您的config.pro文件里填上如下字符 注意要改变文件路径 我的安装位置是  F:\Program Files\proeWildfire 4.0\。。。。。。。。
allow_anatomic_features no
bell no
drawing_setup_file F:\Program Files\proeWildfire 4.0\text\iso.dtl
menu_translation yes
nccheck_type nccheck
pro_unit_sys mmns
sketcher_dec_places 2
template_designasm F:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_asm_design.asm
template_mfgnc F:\Program Files\proeWildfire 2.0\templates\mmns_mfg_nc.mfg
template_solidpart F:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_part_solid.prt
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram
tol_display yes
tol_mode nominal
tolerance_standard iso
[ 本帖最后由 pdc331727426 于 2011-6-17 16:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-18 15:54 | 显示全部楼层
原来是我的绘图标准没有在配置中设置,看了您的我在恍然大悟~~~~~谢谢指导~~~~~
GMT+8, 2024-11-23 23:20 , Processed in 0.145880 second(s), 26 queries .
