查看: 7267|回复: 8
[原创] 为什么找不到主机ID(我的一点经验)
发表于 2008-6-10 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面有有关无法显示ID的帖子. 我依据我个人的经验也来说几句.
   我在安装及使用PROE的时候发现,当我主动在 开始菜单 ------设置------网络连接 断开网络连接时,PROE无法成功打开.如果在断开网络时安装PROE,那么电脑会显示无法查找到主机ID,如果你知道自己的ID,那么强行安装PROE, 也能安装成功.
    如果网络连接良好.你把网线拔掉.没关系,PROE能正常安装,也能正常打开.
    所以,我以为,如果在安装PROE时显示无法找到ID,那首先应看看网络连接(网线连接与否没关系)是否启用,如果在打开PROE时无法成功打开,也应先检查一下网络连接是否启用.如果这时网络连接是启用状态,那就再考虑是否安装虚拟网卡啦.
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
野火 + 3 原创内容
宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-10 16:34 | 显示全部楼层
谢谢你的经验
哈哈
[ 本帖最后由 7gapple 于 2008-6-10 17:48 编辑 ]
宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-6-10 16:35 | 显示全部楼层
哈哈 糗大了
我没有注意后面的
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-10 16:49 | 显示全部楼层
网络连接是指的是网卡是否在工作吧?
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-6-10 16:50 | 显示全部楼层
原帖由 7gapple 于 2008-6-10 16:35 发表
注意帖子的分类
应该为求助
不是原创
人家这贴应该不是求助吧.原创也谈不上,算是分享吧.
一步起千里,技术非主流.
 楼主| 发表于 2008-6-10 17:20 | 显示全部楼层
这帖子是我依据我的经验写出来的,当然算我自己 原创的了, 当然,归类为分享更恰当些.
发表于 2008-6-10 20:03 | 显示全部楼层
有道理,谢谢分析经验
发表于 2008-8-7 22:13 | 显示全部楼层
原帖由 yy504 于 2008-6-10 15:27 发表
   我在安装及使用PROE的时候发现,当我主动在 开始菜单 ------设置------网络连接 断开网络连接时,PROE无法成功打开.如果在断开网络时安装PROE,那么电脑 ...
我的況是,目前WILDFIRE 3.0正常使用中,而4.0安裝一直找不到電腦ID,三個月了在網路上遍找良方,但到現在都沒有一帖有效。
发表于 2008-8-13 21:19 | 显示全部楼层
我試過N遍了,網路是啟用的,而且Wildfire 3.0可正常使用,唯獨4.0的SETUP找不到電腦的ID,裝了虛擬網卡後也是一樣。我找遍各論譠,還沒找到這個問題真正能處理的高手,期待中!
GMT+8, 2024-11-26 17:41 , Processed in 0.233919 second(s), 26 queries .
