查看: 2577|回复: 5
[分享] 4.0用此法终于挂上了EMX5.0,呵呵很详细哦
发表于 2011-6-3 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,托前辈们的福,下到EMX5.0M060,忙了一上午,终于挂上了,试了很多办法都失败,最后用了百度高人的指点终于搞定了!
另外我下的这个版本的一下文件中彩字部分是错误的语法或内容,请按正确的修改,否则还是不行!~ 祝工作愉快!~
具体步骤:
1、确保下载的EMX4.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应
2、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序
3、解压下载的破解包,里面有3个文件,emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat
4、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0所在目录下的i486_nt文件夹里
5、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0所在目录下的TEXT文件夹里
6、用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,不正确就修改。
     exec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll
    text_dir  F:\Program Files\emx5.0\text
将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。
7、在硬盘上新建一目录,作为EMX5.0的启动目录,在windows桌面上建一快捷方式,指向你先前安装的"...\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe"
8、用鼠标右键点刚建立的快捷方式,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,比如刚才在D盘上建立了PROETEMP,就输入D:\PROETEMP等
9、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到你刚才建立的子目录内
10、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,破解完毕
11、启动刚建立的PROE4.0快捷方式,你会发现EMX5.0已经成功挂上
野火 + 1 感谢分享
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:10 | 显示全部楼层
昏,怎么没人回帖?是不是有什么不对?
发表于 2011-6-13 19:32 | 显示全部楼层
谢谢你的分享。不知有emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat
这几个文件么?
发表于 2011-7-2 20:10 | 显示全部楼层
我尝试了各种方法就是不行啊,天呐,我重装proe,装emx5.0,装emx6.0都不行,咳
发表于 2011-7-13 21:46 | 显示全部楼层
顶,太有用了
发表于 2011-7-23 13:34 | 显示全部楼层
EMX5.0的下载地址哪里有啊?论坛里面的好多都过期了!请师兄发个我一下吧!邮箱:515339931@qq。com  谢谢!
GMT+8, 2024-11-19 23:20 , Processed in 0.125115 second(s), 21 queries .
