查看: 1909|回复: 2
[求助] 破面修补之后的问题
发表于 2011-5-31 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于画的曲面有破面,无法进行实体化,所以在idd模式下进行了破面的修补,但是修补完进行实体化之后,保存的文件模型树里就只有导入特征这一个步骤了。
在实体化之后因为还需要进行更多的操作,之前的曲线和基准面要用来作为参考,可现在什么都没有了,我是一个初学者,请问各位,有什么办法能将之前的步骤调出来么?
byjll 该用户已被删除
发表于 2011-5-31 21:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 byjll 于 2011-5-31 21:40 发表
重新定出基准面那些,成实体了,很好做的。
还有其他的办法么?因为实在太多了,要重新定的话,很费时间的。不过还是谢谢你的建议
GMT+8, 2025-2-3 03:10 , Processed in 0.135541 second(s), 26 queries .
