nmake命令是由第三方软件(Micosoft Visual C )提供的。要在命令提示符下使用这个命令,必须在安装Visual C 时注册环境变量(安装时会有对话框“设置环境变量”提示,将“注册环境变量”选中),或者在Windows的“设置→控制面板→系统→高级→环境变量→用户变量”中,选取变量名“path”,在值中添加“ ":\Microsoft Visual Studio\VC98\bin”,“"”表示Visual C 的安装路径(适用于 Windows 2000)。而且,运行“nmake”命令所在的路径为“"/protoolkit/i486_nt/obj”,此路径下必须要有一个对应于C应用程序的make文件,命令全形为“nmake -f *”,“*”为对应的make文件名。make文件的样板在“"\proe2000i\protoolkit\i486_nt\obj”下。
