查看: 3145|回复: 0
急需特种多功能钻铣床,可长期合作。
发表于 2011-5-24 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的贵单位:
我单位属于上海地区的一家国有性质企业。由于科研以及生产迫切需要,现需求多功能、多轴头钻床,由于属于首次开发故数量暂定一台。若合作愉快,双方互相认可,可以转为长期合作。
我单位待加工毛胚件有两件,材料为铝合金牌号为ZL104。在钻孔加工时必须配合作业。上部分为:下端部直径360,上端部直径Φ128,高度为270(单位mm)的“圆锥形Shell”一枚。相互配合的下部分为:圆周边缘直径Φ360,法兰厚度为15(单位mm)的“圆盘形Cap”一枚。
现要求:
1、于水平面上在Φ360的法兰上在Φ330的圆周位置均匀垂直钻孔8个,其中直径为Φ17的通孔4个、攻M10与M6的螺纹孔各2个。以及Φ128圆周上在均匀分布于Φ104的位置攻M8共4个。
2、于锥形零件的垂直面上能够铣出宽度25,长度为68(单位mm)的U型槽1个,以及同平面内攻M4与M 6螺纹各两个。
目前我单位初步设想,将工件的工装夹具设计成可绕Φ360法兰中心轴旋转式,2个水平面上的12个孔一次加工成型。垂直面内的U型槽在转到合适加工刀具位置后进行加工,具体加工工艺,例如进给量,切削速度,装夹定位工装设计,由贵单位提供我方参考选择。
若贵单位愿意承接此项目,洽谈时我方提供具体工件图纸。由于本产品首次开发,故贵单位务必不可对外宣传。若开发成功并试制成功,我单位仍有后续特种加工设备需要再次开发生产。
顺祝商祺!
联系人:秦工。
                               联系电话:18616375330;固定电话:021-64696621
                               传真:021-64640712
Shell.pdf
49.39 KB, 下载次数: 1
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
GMT+8, 2025-4-21 01:04 , Processed in 0.124055 second(s), 25 queries .
