查看: 2118|回复: 1
[求助] License request failed for feature PROE_DDiTy: -1 错误
发表于 2008-6-7 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照Majunlailep哥们的方法:从新安装许可证文件
1.历用注册机"keygen"从新生层"license"文件放在英文的文件夹里.
2.早到之前pro/e安装目录下的"bin"文件夹运行此文件夹里的"ptcsetup"批处理文件
3.运行后.出现安装画面,可直接点下一步.
4.接着出现指定许可证文件的画面.选择"添加"选择第三项.
5.早到第一步所说的新生层"license"文件放在的文件夹里.选择"license"文件.然后选择"安装"
这个安装很快.大概两至三分钟.直至提示安装完成.选择退出即可.
重启电脑后.打开pro/e.问题解决!
我有试了还是不行,好象在论坛里没有在见到有回答这进一步的话题.
老大再支招啊!:lol
1272
发表于 2008-6-7 17:13 | 显示全部楼层
检查许可证是否正确,可以用论坛许可证生成器生成,然后重新来一遍你上面说的过程
GMT+8, 2024-11-29 22:52 , Processed in 0.143862 second(s), 27 queries .
