楼主 |
发表于 2011-5-16 18:47
显示全部楼层
已婚解决打印方乱码
自已想想办法,已解决了,我将我的方法贴出来供大家共享,
我用Proe打印工程图有几年了吧,2003年在花都保嘉公司就开始了,可以是这个5.0还真的将我难住了一陈子.
我的笔文件设置和PCF设置附上给大家参考一下吧
先说一下笔文件配置方法:
示例:table.pnt 文件
注意
对于每个笔定义,必须首先输入笔号 (pen #),最后输入颜色名称 (color_name)。其它属性次序任意。
以下是 table.pnt 文件示例:
pen 1 color 0.0 0.0 0.7; highlite_colorpen 2 thickness .5 cm; letter_colorpen 5 pattern 1.0 0.1 0.5 .01 in; color 1.0 0.0 1.0; drawing_color
当创建 table.pnt 文件时,可以:
● 使用单位为英寸 (in) 或厘米 (cm) 并在字体定义时混合使用;例如可用英寸定义字体阵列并用厘米定义厚度。
● 在一行结束时用反斜杠 (\) 继续下一行的输入。
● 在文件的某行行首使用一个惊叹号 (!),使该行成为注释行。
以下是另一个 table.pnt 文件示例:
!Exclamation points denote comment lines in the file
!Change yellow entities to plot w/ pen 1
pen 1 thickness 0.1 cm; letter_color
Change hidden lines to plot w/ pen 2
pen 2 pattern 0.1, 0.1 in; thickness 0.1 cm; half_tone_color
!change geometry lines to pen 3
pen 3 drawing_color
Green sheetmetal lines to pen 5
pen 5 thickness 0.1 in; attention_color
这是 proe帮助里面的,借花献佛了,
另有一个PCF见正面 |
