查看: 3081|回复: 7
[求助] 能否用实体或曲面沿轨迹扫描?
发表于 2011-5-14 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了很久也没找到,求高手解答。我想知道扫描只能用平面图形沿轨迹进行扫描么?能否用实体或曲面或空间曲线沿着轨迹进行扫描,扫描出实体或曲面?
发表于 2011-5-14 23:50 | 显示全部楼层
还没发现没截面就能扫出来的,等待高手解答
PROE野蛮的前进
发表于 2011-5-14 23:57 | 显示全部楼层
扫描就是轨迹+草绘截面,没听说可以用曲线或曲面扫描
发表于 2011-5-15 09:02 | 显示全部楼层
应该是不能。因为截面是在二维上建立。
发表于 2011-5-29 11:20 | 显示全部楼层
nabujiushizhenlieleme
发表于 2011-7-30 21:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-30 23:49 | 显示全部楼层
想法很好,一个不能实现
得承认楼主,你的想法很好
就是想有一个面和轨迹就可以了扫描了...但是这恐怕不行
应为扫描的的话,你的界面是有要求的,
1、这个截面应该是二维的,所以你想的,假如是一个凸起的曲面怎么办,不能扫描了
2、这个截面要么是垂直于扫描轨迹的,要么是垂直于扫描投影的,这就决定了他的法向(即方向)的确定,而不是随意的
所以proe还有待完善,能这样随意吧曲面或者边来扫描,也有待观望
发表于 2011-7-31 09:07 | 显示全部楼层
楼上的说的 正确
GMT+8, 2024-11-17 02:37 , Processed in 0.110020 second(s), 22 queries .
