查看: 2418|回复: 1
[求助] proe挂不上emx
发表于 2011-5-11 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙啊,我的是proe4.0,要挂emx5.0,
按照下面的步骤装了,但是挂不上,哪位帮帮忙啊,谢谢了,急啊!!!
1、确保下载的EMX4.0安装文件放在全英文的目录内,否则点击setup.exe会没有任何反应
2、按照正常安装,此时需要注意一下,安装时在language(语言)选项下将简体中文选上就可以了,别
的不需要作任何改动,直到结束后,退出安装程序
3、解压下载的破解包,里面有3个文件,emx50_wf4.dll、shc50_wf4.dll和protk_wf4.dat
4、把emx50_wf4.dll和shc50_wf4.dll放在EMX5.0所在目录下的i486_nt文件夹里
5、把protk_wf4.dat文件放在EMX5.0所在目录下的TEXT文件夹里
6、用记事本打开刚刚拷到EMX5.0\TEXT文件夹里的protk_wf4.dat文件,确认一下下面2个路径是否正确,
不正确就修改。
    exec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll
    text_dir  F:\Program Files\emx5.0\text
将路径改为刚安装的EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败。
7、在硬盘上新建一目录,作为EMX5.0的启动目录,在windows桌面上建一快捷方式,指向你先前安装
的"...\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe"
8、用鼠标右键点刚建立的快捷方式,打开属性对话框,在起始位置处输入刚才在硬盘上建立的目录,比
如刚才在D盘上建立了PROETEMP,就输入D:\PROETEMP等
9、到安装的EMX5.0下,找到TEXT子目录,找到"config.pro和config.win"这2个文件,然后复制到你刚才
建立的子目录内
10、用记事本打开复制来的config.pro文件,修改最后一行,把PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk.dat改成
PROTKDAT ..\emx5.0\text\protk_wf4.dat,至此,破解完毕
11、启动刚建立的PROE4.0快捷方式,你会发现EMX5.0已经成功挂上,然后在工具菜单点选项,增加:
web_browser_homepage值为about:blank,保存,点定制屏幕,将浏览器启动时展开的勾去掉,免去每次启
动都花时间等待浏览器,大功告成。
buy123045 该用户已被删除
发表于 2011-5-11 23:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-19 15:15 , Processed in 0.135933 second(s), 26 queries .
