楼主: chenggang810
[求助] 5.0在域环境下的安装问题,想尽了办法,谁能帮我?
发表于 2011-6-2 16:31 | 显示全部楼层
不懂,学习下。。
 楼主| 发表于 2011-6-2 16:49 | 显示全部楼层
回复 7# 野火 的帖子
野火兄  运行proe不是会产生 trail.txt.1 这些类似日志的文件吗?  双击运行他们,可以打开proe的界面,可以新建,但不能保存,也不能打开prt文件。 “trail.txt.1”这个文件里面的内容是:!trail file version No. 1450
!Pro/ENGINEER  TM  5.0  (c) 1988-2002 by Wisdom Systems  All Rights Reserved.
< 0 0.843852 885 0 0 712 1024 0 0 768 13
!mem_use INCREASE Blocks 207828, AppSize 27017092, SysSize 35021656
  可以看出来什么问题吗? 你前面跟我讲的方法,我都试过没用
 楼主| 发表于 2011-6-4 10:22 | 显示全部楼层
野火 野火
GMT+8, 2024-11-19 19:41 , Processed in 0.129828 second(s), 18 queries .
