查看: 56113|回复: 22
[转贴] ProE中的ECAD使用方法
发表于 2011-5-10 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛了很多的网站,发现了很多的工程图,特殊结构设计,曲面设计及加工,但用到了ECAD时却发现贴子很少。我在这抛引玉一下,算是混分吧。粗谈而已,过于详细的待以后有人顶了,再釆补充。
以前做设计,基本不用这个ECAD功能,大家和我应该一样了,不然也不会贴子这么少。
ECAD做什么用?简单说就是沟通机构工程设计与电子设计之间的桥梁。在最初设计的时候,电子工程师可以完成功能图,但零件如何摆放在PCB上?PCB上的外形尺寸有什么限制?特殊的地方如何避免放置机构不允许放的电子元件?哪些地方又必须放置某一电子元件?而这就得在PCB layout前完成,机械设计也得早早排定特別指定的零件位置,和电子工程师借ECAD完成讨论后早作结构上的设计。在这里,大家应该发现,若设计空间宽祫,实在用不了ECAD这个功能的。但设计空间小了,则ECAD是个好工具,节省大量的前期讨论时间。
如何使用ECAD?
首先,机构设计先期定出PCB的外形及孔位。如“PCB。prt"实体先做出釆。
然后在此实体文件中:"插入”-->"修蚀"-->"ECAD区域"进入ECAD的菜单。菜单各选项意思从上到下是:规则截面(自己画),投影截面; 有剖面线,无剖面线; 体积块; 单双侧; 放置于内,放置于外,放置区域,路径区域,非路径区域,管道区域,完成,退出。
一般在"规则截面"和"投影截面"中我选用“规则截面” ,自己画了
  “有剖面线”及”无剖面线“ 我选择 “无剖面线”,剖面线多了,看着累;
  "体积块“ 就不用了,回头电子工程师会返回有零件实际体积的文件,自动装配出釆;
"单双侧”,看你的了。 一般我选单侧,別勾选就是了
“放置于内” 指的是指定区域,指定的高度空间内不能放电子零件
“放置于外”指的是指定区域,指定的高度空间内可以放不超过指定高度的电子零件
     ----有点不好理解此两条,可以把这两条的内外指机构件在内或在外。
“放置区墐”则是指定零件必须放在那里,基本上是对应电子零件的外形,给电子工程师此零件的中心位置。
其它的各位自己看吧。
选项选择完毕,进入草图绘制,略。
草图绘制完毕,指定相应区域的高度即完成ECAD 区域的设定。一个PCB上当然可以有多个指定区域,区域可以重叠。
绘图结束。如何输出?
点选“文件”,“另存为。。”,格式选择“*。emn",出现对话框,我一般选“IDF3.0”, “Board", 接着进入比较关键的一步--输出坐标系的选择。 其本上,我们在开始绘PCB时,就应另建一ECD坐标系,Z轴为零件的正方向(垂直于PCB向外)。选ECAD_csys,接着文件存盘完成。大功告成!
別急,此文件可以用proe打开的。打开,Shit,怎么我定义的孔都不见了?这可是放指定零件引脚的啊!
===>另存文件前,进入“工具”,“选项”,寻找栏内输入“ECAD”,你会发现几个与ECAD相关的选项(ECAD_****),修改如下:
把那几个选项值为"no"的均改为“yes"就可以再进行"另存为“的动作了. 当然你可以将设置存盘,以后就不用再次修改了。
随后,EE会依据这个文件做Layout,返回两个文件: A.emn 及A.emp.
在组装图中,先装入PCB,然后”插入“,”共享数据“ ”釆自文件“,选择EE返回的 A.emn文件,隨后系統提示需 A.emp文件,找到后打开。按提示选好坐标,一路OK。
完成后,再看此组装图,好多的电子零件已布在上面了,不过都是小方块,不大好看。但对设计釆说已可凑合着用了。
如何把这些小方块还原成真实的零件外形?先得把这些小零件建好实体外形放入一共用库内,然后在"*.map”中定义零件路径,插入ECAD文件后,这些真实形状的零件就从那里调出釆了,如沒有,就小方块吧
发表于 2011-5-31 16:34 | 显示全部楼层
好东西,这类的帖子真的很少,看着也似懂非懂,慢慢看看~~~
发表于 2011-6-17 20:32 | 显示全部楼层
好东西啊
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2011-7-1 15:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-15 17:29 | 显示全部楼层
好东西啊,做手机的就需要这个
发表于 2012-9-28 15:52 | 显示全部楼层
回复 楼主 爱上你L 的帖子
开思07年的帖子,什么情况?
发表于 2012-10-9 22:21 | 显示全部楼层
看到这个我也有点陌生,来学习下。
发表于 2014-12-29 12:32 | 显示全部楼层
这方面的资料很紧缺啊,就是讲的太糙了,要是有个完整的教程就好了
发表于 2015-4-9 17:12 | 显示全部楼层
出个完整的教程啊。顶起来!!!
发表于 2015-5-6 17:09 | 显示全部楼层
感谢楼主转帖,表示很难看懂。
GMT+8, 2025-1-31 02:50 , Processed in 0.137001 second(s), 21 queries .
