查看: 4659|回复: 4
[已解决] window7運行Creo Elements Pro 5.0 中文亂碼
发表于 2011-4-29 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的筆電是window 7 家用進階版 (繁中) 在運行 Creo Elements Pro 5.0 M080 時發現 於"製造"檔案 點擊 "步驟" 內的 nc 加工時 右邊跳出來的"選單管理員"其中的中文是亂碼 其他地方中文正常 唯有這裡不行 同樣的程式我灌在 XP 中文顯示就一切正常 不知是要修改哪裡 想請教有經驗的大大.
 楼主| 发表于 2011-4-29 21:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-29 21:56 | 显示全部楼层
如果你是繁体系统的话,安装前设置环境变量 lang=cht
发表于 2011-4-30 08:55 | 显示全部楼层
好了吗,我也要装了
 楼主| 发表于 2011-4-30 13:01 | 显示全部楼层
可以了 原來是我系統變量設錯了 window 7 要把系統變量名稱設 lang  值設 cht 才對 謝謝野火大再次幫忙  我現在有 wildfire 2.0 及 Creo Elements Pro 5.0 兩套程式可用
GMT+8, 2024-11-19 14:43 , Processed in 0.139249 second(s), 22 queries .
