查看: 4322|回复: 5
[已解决] DWG/DXF 转入PROE做实体
发表于 2011-4-29 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人经常要把CAD的二维线倒进PROE做实体,但我一直不知道怎么解决一个问题,望有知者请教:在建模状态下用插入数据来自文件这个方式DXF文件只能插入在FRONT,怎么导入到TOP或者RIGHT,如果能导入到这些平面的话,怎么定位呢?? 还有就是在草绘模式下导入DWG草图,这样的话很糟糕,定位难,线条多直接内存错误,软件关闭!!急死了!!望高手救救我吧!!!!!
谢谢,,无名小卒
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-4-29 16:57 | 显示全部楼层
这是因为FRONT面是X、Y轴所在的平面,导入CAD数据,因为你在CAD中画的是依XY轴所在面来画的,所以到PROE,它就把图放到XY轴所在面,即front面,解决方法有两种:
1,在CAD里改,把你的线画到XY,或者是其它如XZ,或者YZ上面,这样导入PROE中
也就是说,你在CAD中画的在哪个轴所在面,那导入到PROE中就会在哪个轴所在面上。
2,在PROE里改,你新建一个坐标系,把X、Y轴设置在你想放到的那个平面上(当然,这里是否在XY轴取决于你在CAD里设置)
或者你把你的模板默认坐标系的X、Y轴变成你想放在的那个面上,然后点下图中那个选择坐标系的地方选择坐标系,你甚至还可以新建一些模板,模板中就定好这些坐标系
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 10 才可浏览,您当前积分为 0
[ 本帖最后由 awaken 于 2011-4-29 17:07 编辑 ]
QQ:345020656
 楼主| 发表于 2011-4-29 17:26 | 显示全部楼层
谢谢..我刚刚也在尝试着在CAD里把线弄到世界坐标系的YZ或者XZ平面上...不过我在PROE做一个坐标的话,然后导DXF还是岛到FRONT了 晕四 ..谢谢你..我假期回来试试!!!祝您有个愉快的假期
 楼主| 发表于 2011-4-29 17:33 | 显示全部楼层
两种方法都可以  我刚刚都解决了   呵呵   困惑了好久呢  谢谢高手!!
鱼儿
发表于 2011-4-29 18:33 | 显示全部楼层
"在草绘模式下导入DWG草图,定位难"……我的方法是CAD中,画一个大的圆把所有的线条包括进去。导入PROE时,在草绘模式下,先在插入点放上一个坐标系,再导入CAD草图。圆心与坐标系自动捕捉。
发表于 2011-4-29 21:09 | 显示全部楼层
又学了个高招了
GMT+8, 2024-11-24 01:30 , Processed in 0.139135 second(s), 26 queries .
