查看: 2069|回复: 2
[求助] proe装好后无法启动
发表于 2011-4-23 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个补丁都打了,双击图标后出现启动界面,然后消失,再就没反应,重新装了也是这样。
这是什么原因?怎么解决?
发表于 2011-4-23 14:27 | 显示全部楼层
我的也是
 楼主| 发表于 2011-4-23 15:06 | 显示全部楼层
回复 2# c361151hf 的帖子
我用的是pro/E5.0,刚刚找到了解决办法!
在启动图标上单击右键—属性—兼容性选项卡—勾选用256色运行,再试着启动pro/E,如果可以启动,就说明是显卡驱动的问题,我最近刚刚重装过系统,驱动是安装盘上面的。把以前买电脑时的那个驱动盘里的显卡驱动装上去了,现在可以正常启动。
你试试。
GMT+8, 2024-11-19 13:42 , Processed in 0.146987 second(s), 24 queries .
