查看: 15344|回复: 9
[求助] PROE组装怎样用参数编关系式
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2011-4-22 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.PROE组装怎样编关系来控制一个零件,在需要时候有,不需要的时无。
比如用参数(Yes\No)来控制这个零件:Yes是装;No是不装;
族表可以控制但要建子件,再生比较容易出错。
2.参数(Yes\No)所显示字符是(正确\错误)怎么改成(是\否}或(YES\NO)?
跪求高手、楼主、大侠指点一二。
本帖被以下淘专辑推荐:
45
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-4-22 18:35 | 显示全部楼层
用关系式似乎无法完成这样的意思,不过可以,(其实下面的方式也是用参数+关系,用的工具是程序)
在工具->程序中,做如下红色修改即可,具体到你的程序中,
可以有所调整,比如我设置的参数为ZZ,你可以设置成其它
第2个红色处的IF语句是是否装配的实现语句。
以后再你打开或再生这个装配图时,会先出提示,“请确定是否装配元件",
然后你选择是,就装配MY-CR161P-E-02, 选择否,就不装配
下面这个语句就是在装配过程中,自动生成的,蓝色为prt名
ADD PART MY-CR161P-E-02
INTERNAL COMPONENT ID 40
END ADD
如果是想不装配这个而装配另一个,可以这样写:
IF ZZ==YES
     END ADD
ELSE
     ADD PART MY-CR161P-E-03
     INTERNAL COMPONENT ID 41
     END ADD
END IF
不知道你能否看懂这个程序,如果不懂可以加我的QQ,
我平常遇到楼主这种情况就是这么做的
不要看有一大堆,其实需要改的内容就几行。
!程序文件如下:
VERSION 5.0
REVNUM 114
组件MY-CR161P-E的列表
INPUT
ZZ YES_NO
"请确定是否装配元件:"
END INPUT
RELATIONS
END RELATIONS
ADD FEATURE (initial number 1)
内部特征标识  1
基准平面
  编号      元素名           信息
   1      特征名称          已定义
   2      约束            已定义
   2.1    约束#1          已定义
   2.1.1  约束类型          X 轴
   3      反向基准方向        已定义
   4      拟合            已定义
   4.1    拟合类型          缺省
名称 = ASM_RIGHT
    FEATURE 在层中:
      01__ASM_ALL_DTM_PLN - 操作=显示
      01__ASM_DEF_DTM_PLN - 操作=显示
END ADD
ADD FEATURE (initial number 2)
内部特征标识  3
基准平面
  编号      元素名           信息
   1      特征名称          已定义
   2      约束            已定义
   2.1    约束#1          已定义
   2.1.1  约束类型          Y 轴
   3      反向基准方向        已定义
   4      拟合            已定义
   4.1    拟合类型          缺省
名称 = ASM_TOP
    FEATURE 在层中:
END ADD
ADD FEATURE (initial number 3)
内部特征标识  5
基准平面
  编号      元素名           信息
   1      特征名称          已定义
   2      约束            已定义
   2.1    约束#1          已定义
   2.1.1  约束类型          Z 轴
   3      反向基准方向        已定义
   4      拟合            已定义
   4.1    拟合类型          缺省
名称 = ASM_FRONT
    FEATURE 在层中:
END ADD
ADD FEATURE (initial number 4)
内部特征标识  7
类型 = 坐标系
名称 = ASM_DEF_CSYS
    FEATURE 在层中:
      05__ASM_ALL_DTM_CSYS - 操作=显示
      05__ASM_DEF_DTM_CSYS - 操作=显示
END ADD
ADD PART MY-CR161P-E-01
INTERNAL COMPONENT ID 39
END ADD
IF ZZ==YES
     END ADD
END IF
MASSPROP
END MASSPROP
!程序文件END
[ 本帖最后由 awaken 于 2011-4-22 20:38 编辑 ]
QQ:345020656
希望之星勋章宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2011-4-22 19:10 | 显示全部楼层
PROE组装怎样用参数编关系式
谢谢!,明天试试看,比族表好用。
以前用过PTC的正版模组,类似的这种的装配是家常便饭,但唯一没有搞懂他的关系式。
希望之星勋章宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2011-4-22 21:33 | 显示全部楼层
PROE组装怎样用参数编关系式
再次感谢!非常适合。
先再组装图里设个参数EE1(YES/NO);
然后进入程式:
IF EE1==YES
     ADD PART M12
     父项 = 39(#5)
     END ADD
END IF
IF EE1==NO
     ADD PART M18X25
     INTERNAL COMPONENT ID 43
     父项 = 39(#5)
     END ADD
END IF
然后在布局里在设个参数AA1(YES/NO)
在到组装图里编关系式:EE1=AA1
就OK了。
但参数AA1所显示的字符不是YES/NO,而是正确/错误.
很头疼,怎么把这参数字符改成YES/NO或是/否呢?
发表于 2011-4-24 20:37 | 显示全部楼层
感谢楼主的问题和2楼的回答,我也学会了
希望之星勋章宣传大使勋章
 楼主| 发表于 2011-5-26 10:46 | 显示全部楼层
yes_no_parameter_display    yes_no
发表于 2011-12-22 16:54 | 显示全部楼层
问下楼上两位高人,每次装配时候的元件的ID怎么确定??
发表于 2017-3-19 22:47 | 显示全部楼层
装配时候的元件的ID怎么确定
发表于 2018-2-1 15:14 | 显示全部楼层
关系式眼
发表于 2023-4-4 11:57 | 显示全部楼层
最近的项目要用到这个 学习一下
GMT+8, 2025-4-19 20:53 , Processed in 0.118218 second(s), 35 queries .
