查看: 3400|回复: 3
[分享] 立式注塑机的选型
发表于 2011-4-18 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选购立式注塑机,因立式锁模立式射胶,上模活动下模固定。直方式注塑机是嵌入件注塑成型的最优化方案,选用注塑机最基本的四要素:
一、容模量,既模具的长*宽*高,选择适合于工厂产品模具的具体规格并略大于模具,既为哥林柱内的有效间距;
二、射出量,一般是以塑胶料PS计算、单位为盎司(oz),因PS密度比是一立式厘米比重为1.05g,此为常规计算单位。不同的塑胶因结构密度比不同,所以要选产品净重量含水口对比注塑机最有效射出量的不大于80%且不小于20%为适合机型;
三、产品精确度说,塑胶产品的精确度直接关系到机器的选购与配置要求,比如说工程类塑胶得一定选用合金螺杆与料管,螺杆长径比L/D得超过20倍以上,才能达到良好的塑化标准和要求。应产品的精密要求可选用比压+比流或是半闭环式或全闭环油路控制等;四、锁模力此为注塑面最至关重要的一部份,锁模力以单位吨表示(T),选择锁模力的标准以塑胶产品的长*宽*不同塑胶的内应阻力。
立式注塑机的分类:立式注塑机具体可以分为以下几类
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
wdsr0922 该用户已被删除
发表于 2011-5-2 16:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-14 02:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 lyxhero11 的帖子
学习
发表于 2012-4-24 16:52 | 显示全部楼层
学些看看。
GMT+8, 2025-2-1 03:04 , Processed in 0.131577 second(s), 26 queries .
