查看: 3609|回复: 4
[求助] proe曲面文字和曲面分区着色问题
发表于 2011-4-14 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有点问题,想请教大家:
1、文字投影到曲面后显示为空心的曲线,此时该如何着色,不想用拉伸
2、把一个面用一条线分割成两块,着不同颜色,
该如何操作
发表于 2011-4-14 11:33 | 显示全部楼层
你说的,是草绘文字投影到面上吧,草绘文字好像不能着色,如果你非要这样的文字,那可以PS个文字图片,然后印贴到曲面上。
第二个问题,你可以在面中间,做一个曲面,把一个面分成二个面。
发表于 2011-4-14 14:18 | 显示全部楼层
第一点:投影前的草绘文字按住右键不放弹出对话框,点颜色属性就可以修改文字颜色。如果投影后的文字直接在模型树里点属性修改颜色就可以了。
第二点:点菜单中的“插入”——修饰——指定区域,就可以在任意面上草绘区域进行不同着色。
 楼主| 发表于 2011-4-15 10:45 | 显示全部楼层
已经按照此法解决了,不过都是曲面,转成Edrawing也可以识别,
 楼主| 发表于 2011-4-15 10:47 | 显示全部楼层
钣金件上丝印简单标识是否也可以这样操作呢?
GMT+8, 2025-2-3 07:11 , Processed in 0.101525 second(s), 21 queries .
