查看: 2076|回复: 3
[求助] 安装问题,急
发表于 2011-4-13 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装proe时运行setup.exe无反映的解决方法
经常有人遇到这个问题,有人说是安装目录包含中文引起的,如果你遇到在这样的情况,可以改为英文的目录试试。或者用下面的方法:
方法一:
请将安装程序所在路径中所有包含中文名称的目录全部改为英文后再次运行 setup.exe
(2008.3.15补充说明:发现有些会员不懂的什么是安装程序所在路径,当你打开setup.exe所在的文件夹后,地址栏后面的就是路径。)
方法二:
如果是 3CD 的请运行:
CD1\dsrc\i486_nt\obj 目录下  ptcsetup.exe 直接安装
如果是3CD内容合在一个目录了,请运行
应该就可以了。其实 setup.exe 也是调用的这个程序,所以直接运行这个程序也没有问题,请放心安装。
我照上面的方法来了,但是我现在遇到的问题是点了setup以后,读条读了一半,出现pre已停止工作
发表于 2011-4-13 14:03 | 显示全部楼层
:Q 你算好了。我在论坛下的proe4.0 m180。照那两步做了都还是双击没有反应,我到现在都还不知道是怎么回事……
发表于 2011-4-13 20:32 | 显示全部楼层
WIN7无法安装PROE5.0  M060,PTC 已停止工作
http://www.proewildfire.cn/thread-61905-1-1.html
发表于 2011-4-15 12:40 | 显示全部楼层
安装路径的文件夹不能有空格.
GMT+8, 2024-11-19 11:27 , Processed in 0.137716 second(s), 27 queries .
