查看: 10625|回复: 6
[求助] 流体分析时边界条件无法设置的问题
发表于 2011-4-9 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在学习用EFD.pro分析流体流动,到设置边界条件时无法设置,出现如图对话框,好像是我选择的盖子(lid)不在固体和流体之间的区域,不知道是哪里出现了问题,还有就是无法创建盖子(lid),请高手指教
Aurora
发表于 2011-4-10 00:25 | 显示全部楼层
你点下显示网格,网格应该是未包含你创建的LID,所以会报错。
你创建的边界条件都应该显示为不正常的灰色,
可以检查下你的分析模式的设置,外部的,内部的,是否包含等等。
 楼主| 发表于 2011-4-10 20:55 | 显示全部楼层
o哦,谢谢指点。我看看
 楼主| 发表于 2011-4-10 20:57 | 显示全部楼层
还有个问题,为什么我创建不了LID,不知道是不是方法哪里不对,麻烦能不能截个图指教指教
Aurora
发表于 2011-4-12 09:51 | 显示全部楼层
首先你要有全局设置,这个可以在向导里面配置,比如设置分析类型,及分析所用到的流体(AIR ,WATER等等),然后设置LID的时候需要有实体的面来选择,根据不同的LID类型需要不同的配置比如进口质量流体,流体方向,等等。你可以把你设置中的提示截图发上来看看。
发表于 2011-5-10 18:01 | 显示全部楼层
谢楼主
发表于 2011-10-15 14:39 | 显示全部楼层
这是组件没有封闭的提示,把组件做得简单些,我经常出现这个提示,郁闷很久后,才找出来的原因.
有一些组件之间有空隙,导致边界无法定义.
GMT+8, 2025-4-19 18:46 , Processed in 0.108714 second(s), 25 queries .
