查看: 6690|回复: 5
[求助] 愁死了,我的proe和vista不兼容
发表于 2008-6-2 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在vista下成功地安装了proe,从2.0,3.0到4.0,但都遇到一个问题,就是不能顺畅地运行!原来鼠标放在图元上,图元不会高亮,迟滞很严重,我关闭了桌面元素,问题j解决了,但是在其他特征创建时,就会莫名其妙地死机!如打孔,一打就死。我用了最新版的显卡驱动,用了兼容模式运行,统统没用!可是大家都说proe4.o完全兼容vista,各位高人,请帮帮吧!!我的显卡:Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family
1272
发表于 2008-6-2 08:06 | 显示全部楼层
兼容性公认的不如 XP 好,这个是客观存在
另外最好用原版的,不要用阉割版的,阉割了就不完整了,也很容易出问题
发表于 2008-6-2 08:30 | 显示全部楼层
VISTA本身很占内存,我搜了一下,你的机器的显存太少了,
在VISTA下肯定玩不转,要么加内存,要么还是回到XP下,
我的机器内存2G,显存512M,ProE没有一点问题......
看看这里:
http://zhidao.baidu.com/question/37865997.html
[ 本帖最后由 jint 于 2008-6-2 09:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-2 09:22 | 显示全部楼层
楼上大哥,我刚才用everest查看了显卡,说显存为448M,我的本本是从香港刚买回来的compaq,intel双核2G内存,这样的配置都跑不了proe,那这个proe也太惨了!可能不是你说的原因,但我还是非常感谢!
发表于 2008-6-2 09:43 | 显示全部楼层
如不是配置的原因,可能就是与系统有关了;
我用的是完美版的VISTA,自己自动升级到SP1‘
不过在升级之前也很好用【PROE】;
我用的是两个硬盘,两套系统,[不是双系统],修改BIOS进入想用的系统,互不影响;
PROE我根本就没装,直接把在XP下装好的PROE完全拷贝到相同分区下,
打开X:\proeWildfire 4.0\bin\proe.exe即可,很好用;
注意一点就是:打开PROE时,要禁用VISTA主题,我的就这些了...
发表于 2008-6-2 10:59 | 显示全部楼层
我之前也是碰到此問題,顯示卡用ATI X2300
後續我去更新顯卡的驅動程式與管理程式,現在跑的非常順,你可以去試試看
不會不相容。
GMT+8, 2024-11-26 09:58 , Processed in 0.148924 second(s), 22 queries .
