查看: 1602|回复: 5
[求助] license和补丁问题
发表于 2011-4-5 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我装的是Pro/Engineer wildfire5.0M060版本的,刚刚从这个网站下载的。根据网站提供的安装方法,安装后,出现了下面的问题:
我无论如何修改,都是这个问题。我不知道是license文件不对,还是补丁不对。请大家指教,谢谢!
[ 本帖最后由 cliu2000 于 2011-4-5 11:03 编辑 ]
水至清,则无鱼,人至贱,则无敌.这年头,男人要不贱不散.
 楼主| 发表于 2011-4-5 11:06 | 显示全部楼层
我甚至做了3个不同ID的license文件,都添加进去了,还是同样的问题。如上楼的图片所示。
 楼主| 发表于 2011-4-5 11:56 | 显示全部楼层
还有一个问题是,按照步骤三说:
“三、制作许可证文件:在解压出来的安装程序位置 WF5_Win32_crk 目录下找到 license.dat 文件,复制到你想放置许可证的位置,然后用记事本打开 license.dat,在“编辑”菜单里点“替换”,如下图 2 所示,查找内容 00-00-00-00-00-00 ,替换为后面输入你的主机 ID,就是你运行 setup.exe 时左下角显示的主机 ID;输入完成后点全部替换然后保存 license.dat 文件。”
可是,我下载的文件里面没有“WF5_Win32_crk ”,我该怎么办?
 楼主| 发表于 2011-4-5 12:00 | 显示全部楼层
楼主,能帮帮忙不?
我急于使用软件,但问题又解决不了。
先谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-4-5 13:52 | 显示全部楼层
还是没人搭理我啊!
悲哉,呜呼哀哉!!!!
发表于 2011-4-5 20:14 | 显示全部楼层
运行常见错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 或 :-9  解决方法
GMT+8, 2025-4-20 19:32 , Processed in 0.140059 second(s), 24 queries .
