查看: 11637|回复: 6
[已解决] 在同一零件中,怎么改变钣金件的厚度?多谢!
发表于 2011-4-2 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
高人们:
小弟初来咋到,在画钣金件的时候,遇到无法逾越的问题,就是怎么在同一个零件中,怎么改变钣金件的厚度!
非常感谢!
发表于 2011-4-2 17:11 | 显示全部楼层
好象改变不了的吧,一块板材冲减,弯折出来的,厚度肯定一样的
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2011-4-2 17:40 | 显示全部楼层
不知道楼主是想改变厚度呀,还是想在一个零件里共存两种厚度?
若是前者,则右击特征,点“编辑定义”,进入如下图样,即可修改厚度。
若是后者,则:
钣金模块里,同一个零件,钣金的厚度只能有一个,
如果你想让同一个零件中存在两种厚度的钣金,那就不要在钣金模块
可以在零件模块,或用一般特征代替钣金,
或把不同厚度的钣金源文件"合并/继承"过来。
也可以在装配里,直接把你这俩不同厚的钣金给装配起来。
[ 本帖最后由 awaken 于 2011-4-2 17:50 编辑 ]
发表于 2011-4-2 21:49 | 显示全部楼层
回复 楼主 genb2008 的帖子
你先上网查一下钣金的定义吧 我看你连什么事钣金都没有搞懂
发表于 2011-4-3 05:39 | 显示全部楼层
钣金就必须是同样厚度的,通过折叠成型
gaoxm1082 该用户已被删除
发表于 2011-4-6 11:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-8 16:40 | 显示全部楼层
回复 3# awaken 的帖子
多谢!
明白了!
GMT+8, 2025-4-21 20:29 , Processed in 0.157656 second(s), 36 queries .
