查看: 35764|回复: 29
[求助] proe装配好的动画怎么做呀
发表于 2011-4-1 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe装配好的动画怎么做呀
发表于 2011-4-1 23:57 | 显示全部楼层
“应用程序”——“动画”——》“动画”下的“动画”——给该动画取名;“动画”——“主体定义”——定义你的装配体,其中最先定义一个不动的装配体ground,通过编辑可以选取需要的不动体;通过新建选择你希望作动画的个体零件(可以是一个或多个)body,确定好这些后就可以开始准备作动画了;
    点菜单栏上的“拖动封装零件”,在“拖动”菜单中可以对零件进行位置移动,建议用“约束”对零件相对位置进行定位(高级拖动选项提供更多的定位方式),每摆放好一次零件相对位置就点下“快照”,这样在快照那就会得到一个照片,通过多次的快照就建立了动画的移动模式(每次快照都会给你个时间)。
    通过“工具”——“时间域”调整帧的时间和数量;
    通过“关键帧序列”对快照的出现顺序时间进行调整;
    通过“启动动画”开始测试动画的状态;
    通过“回放”来最后检查并输出动画(多种视频格式);
    在工具栏右侧就是主要的动画制作命令。
    这些都是最简单的,难的我还不会。
回复 4 0
发表于 2011-4-2 09:40 | 显示全部楼层
proe可以实现装配动画和运行动画,这是proe的2个不同的模块。
装配动画:让零件一个个装配,最后成为组件。这个只能定义关键帧来实现动画,以播放关键帧来实现视觉效果。
运行动画:可以用关键帧来定义或用机构运行来实现,其中机构运行动画,需要指定不同的连接来实现。
希望可以对你有点帮助........
 楼主| 发表于 2011-4-2 19:47 | 显示全部楼层
回复 2# proehqy 的帖子
谢谢,我试试
回复 3# rany 的帖子
谢谢啦
jackmen 该用户已被删除
发表于 2011-6-1 10:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-2 00:51 | 显示全部楼层
楼上好强大,我正准备建议楼主找本书比着做一下呢,汗还是算了吧。
发表于 2011-11-16 22:31 | 显示全部楼层
看了好多关于动画的帖子~~~觉得有点点明白了~~~准备着手尝试一下~~~~
发表于 2011-11-17 22:10 | 显示全部楼层
好,学习了
发表于 2011-12-13 23:07 | 显示全部楼层
装配动画 用连接装配可以做么  我做不出来 用放置装配的就可以
GMT+8, 2025-4-21 20:32 , Processed in 0.105117 second(s), 28 queries .
