查看: 5952|回复: 1
[求助] 工程图-关系 悬赏180金币
发表于 2011-3-29 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏180金钱未解决
阐述:产品由多个零部件组成,其中有自制件(公司内部生产)、外购件(如标准件螺钉等)、外协件(供应商辅助加工提供)、借用件(直接借用其他型号的零部件),种类分 塑件、冷冲件、压铸等。
因此提出以下问题:
(1)零件重量各不相同;
(2)零件种类有:塑料件、冲压件、铸造件等
(3)零件制造采购不一样:自制件、外购件、外协件、借用件等
现:要求装配图和BOM零件清单中  相同的零部件自动累加重量 ,自动计算产品总重量, (手动输入质量属性);
    自动判断零件是否是借用件。(注:参数能解决单个产品,如出现两个型号,一个是借用,一个是被借用,此方法不能解决问题)
    以上两个问题,如能解决其中一项,即可得悬赏。
    悬赏不是达到解决问题的目的,关键是大家学习交流的一次机会。
如以上不详细,请提出,非诚勿扰,为防止刷屏幕,敬请发入邮箱中,待验证后给以悬赏和分享。
  pliulliang@163.com
发表于 2011-3-29 20:52 | 显示全部楼层
我有一个模板,可以满足你的第一个要求
不过我看你没有金钱,没法给我冲上。
GMT+8, 2025-2-3 16:11 , Processed in 0.130859 second(s), 19 queries .
